夕阳
第16楼2009/04/18
火焰测量方式时,因为所得到的信号是个连续信号,因此没有峰高和峰面积一说;所以火焰测量只能采用积分计算模式。
石墨炉分析可以采用峰高,也可以采用峰面积的计算模式;上述两种计算模式各有有缺点。按照石墨炉分析鼻祖里沃夫的理论(我记得是如此)石墨炉计算模式要采用峰面积。峰面积模式的重现性要优于峰高模式,但对于小信号峰面积模式要少逊于峰高模式。另外采用峰高还有一个长处,就是遇到测量结果是双峰或多峰时,并且主峰峰高高于干扰峰的峰值时,采用峰高计算模式时,可以利用峰值保持功能消除干扰峰的影响,而峰面积遇到此现象时就无能为力。
其实最好的计算模式是采用峰宽方式。
