第11楼2005/05/29
另外HG-AFS和HG-AAS尽管二者液相干扰基本相同,但气相干扰有很大差别, HG-AFS的干扰要小得多,也就是说,对于复杂样品一般不经分离即可直接测定,且HG-AFS的线性范围宽,一般可达三个数量级,对于As,Se等元素HG-AFS的检出限和测量精度较HG-AAS好,且仪器结构简单, 调整方便。但HG-AFS对光源要求较高,特别是对灯的纯度要求较高,如果今后在光源方面有所改进,HG-AFS 带来的好处比HG-AAS大得多。
我国原子光谱工作者针对HG-AFS 分析技术中的主要矛盾进行了一系列的工作,使这种技术取得了长足进展。早在1977 年就建立了以无电极灯为光源的无色散原子荧光实验系统。针对国外装置复杂以及光谱干扰问题提出了利用KBH4与酸反应产生的氢气来形成氩氢小火焰, 这样大大简化了装置,采用溴化物无电极灯代替碘化物无电极灯加以消除干扰。使其实际应用加强,并研制成功了双道仪器,一次可测定两个可形成氢化物的元素应用于As,Sb测定, 且试制成功供原子荧光用的空心阴极灯,以后在自动化方面(流动注射,断续流动)也有改善。
