xiaoniba
第42楼2009/01/17
标准是死的,企业标准的条件是紧限于某种型号的仪器的,针对不同的仪器条件是不一样的,可适当调整的。
麦田里的守望者
第43楼2009/01/17
我会先按照国标做,如果不行就咨询一些行业内有经验的人士,看看我的问题在哪里,多数情况下会按照我们自己的仪器条件等做一些改动。我也发现有些标准一步不差按照那个做的话做不出来,不知道是不是我们理解错误。只要能达到好的效果,测试结果没问题,方法有点差异应该是没问题的。
nile6835
第44楼2009/01/17
选择适合试验的方法就好。有时候专家和领导的老带短路比较严重
liangmeng630
第45楼2009/01/17
绝对按照标准做!
水乐山寿
第46楼2009/01/17
不会那么严格!通常基于标准方法去做,但计量认证通常都是国家标准,有证标准物质数值的误差检测在允许限内就行!
第47楼2009/01/17
还是应该严格按照标准方法去做!
527ghc
第48楼2009/01/17
只要保证数据的准确.就按自己的做.标准是好就是有时太麻烦.
libo2610246
第49楼2009/01/17
应该基本上按照标准做,个别细节可以改动一下,不过国标有点麻烦,我们一般不照做,一般按简单的方法去操作
qhd123456
第50楼2009/01/17
如果标准适用,我会按标准做,如果标准不完全使用,我会通过试验找出合适条件,申请改变试验方法。
快乐
第51楼2009/01/18
我觉得应该从保护自己出发。若检测是有可以关系到官司的,一定要按标准做,错了也要执行标准,不然上了法庭,就吃亏了。若检测是针对科研,一定要精益求精,追求的是分离度,可以在参考文献或标准上改进
