xmutosslife
第15楼2010/12/21
要进行EN12472是为了符合指令中的 若制品含有无镍镀层,则应保证两年使用后镍释放量不得超过要求。 所以EN 12472只是模拟两年的使用磨损,不是磨掉涂层,至于涂层是不是会磨掉,不同的制品不同,可能有的只是一些刮痕,边角的地方会裸露出基材。
nickelrelease
第16楼2011/03/05
饰品镍释放量快速检测方法
镍已经被认定为是潜在的刺激性金属,可使过敏的人患皮肤炎。如果接触到皮肤,能刺激人体免疫应答而起疹子,有时可能导致更严重的免疫反应。如果吸收了可溶解的镍盐,会产生恶心、呕吐、腹泻等不适症状。欧盟、美国、日本等国家都对与人体皮肤长期接触的制品和刺穿耳朵或身体其它部位的制品中镍元素含量和释放量做出了规定。1994年,欧盟颁布了94/27/EC的指令,并于2004年9月再次颁布了2004 / 96 / EC指令加以补充,对长时间直接与皮肤接触的产品,要求其镍释放量每平方厘米每周不得超过0.5微克;对于穿透皮肤的产品,要求其镍释放量每平方厘米每周不得超过0.2微克。针对不同的金属产品,欧盟发布了两个测试方法EN1811和EN12472。欧盟的镍释放条例非常严格,所有进入欧盟的项链、戒指、手链等饰品必须满足这个条例要求。
目前国际上测定镍释放量的方法有定量和定性两种方法。定量测试方法如下:将测试镍释放的对象放入人造汗水测试液中7天。使用原子吸收光谱、电感耦合等离子光谱或者其他的合适的分析方法测试溶液中溶解的镍的浓度。镍的释放量用微克每平方厘米每星期(ug/cm2/week)来表示。但是该方法测试起来比较麻烦,时间长,费用高,给出口商和采购商都增添了很多的困扰。定性方法相比要简单的多,只须将检测试剂滴在棉签上,然后在待测物体表面涂抹数十秒,再根据颜色判断结果。如果变红且不褪色,则表明材料表面含镍(实验结果为阳性),当然镍释放量也肯定超标。如果不变色,则表明材料表面镍释放量较低或无释放(实验结果为阴性)。其中要注意的是在测试含铁材料时如果变红后红色逐渐褪掉,则不是镍而是铁离子干扰的缘故(实验结果为假阳性)。另外为了慎重起见,对于阴性或假阳性的实验结果,还须送专业实验室去检测。因为毕竟欧盟的标准是相当高的。尽管该方法不能测出具体的镍释放量,阴性的实验结果也不一定代表镍释放量合格,只有阳性的实验结果意味着镍释放量不合格。但在实际操作中,电镀镍和镍合金的饰品实验现象是很明显的,而且由于具有方便、快捷、便宜等诸多优点,作为一个定性检测和预检测的工具在出口商和采购商处还是得到了很好的应用。
定性测试方法市面上有单组分、双组分的试剂和进口的试纸三种,相比较还是宁波泰来化工科技公司生产的单组分的镍快速检测工具包效果最理想。不管是测试灵敏度还是测试的方便性以及测试成本各方面来讲都具有很大的优势。目前的市场占有率也证明了这一点,据不完全统计75%以上的客户用的都是宁波泰来化工科技公司生产的镍快速检测工具包。甚至于一些欧美知名的大型贸易公司也是用来作为一个必备的检测手段。该公司的相关资料可登录http://www.thaile.cn或http://nbtlhg.cn.alibaba.com了解。
