zhuh
第21楼2009/01/13
建议换个别家公司的C18柱试试,首先判定是柱子的问题还是方法的问题。
lmj1236
第22楼2009/01/13
感觉不应该是方法的问题,用的是国标
kangfengbin
第23楼2009/01/13
你太天真了,你以为卖给你的新柱子就一定新一定好?
xydell
第24楼2009/01/13
你用预柱了没?是所有的峰都拖尾还是只有特定的峰拖尾啊?
zealoy1983
第25楼2009/01/13
你确定用“水”冲了1h?那样的话柱子会坏的非常迅速啊,至少搭配有机相10%以上吧
天空之城
第26楼2009/01/14
之前工作那个厂培训时有技术员说不能用纯水冲洗C18柱,但是来这个厂后同事说用的缓冲溶液可以先用纯水冲,再用甲醇冲,之前还奇怪,后来见下载的资料有这样做的,也就按老同事的说法做了。 反向冲洗是不是可以再生啊?还没做过
第27楼2009/01/14
冲水是对柱子不好,但也不可能1天就坏吧
honeymusic
第28楼2009/01/14
推测你的样品应该是碱性的,建议使用耐碱性的柱子,ph可以达到12的柱子
第29楼2009/01/14
样品是酸性的,结构上带着个盐酸
第30楼2009/01/14
还是试试别的牌子的柱子吧,试一些封尾好的
