戈壁明珠
第11楼2009/03/04
关于工作站的问题,我用过中文版第一个版本,和英文版相比,的确有一些小地方做得还不够好,但是很快就改善了。使用还是可以的,有时需要重启一下计算机。
第12楼2009/03/04
色谱柱的改变需要及时设置。不过流量好像不能到这么高吧,有EPC流量控制,到不了这么高的流量。个人观点。
smantha
第13楼2009/03/08
最有可能是关机时调用了其它方法将软件的方法覆盖了,LZ可以打开你软件上的方法看一下是否参数已经改变了。
zhangjing770880
第14楼2009/06/18
查看一下电脑和仪器的信号传输如何!或则把仪器种的方法载入工作站看看与你的设置参数是否一致!
baochai
第15楼2009/06/18
这种情况可能是由于仪器上的数据被改过从而导致软件中的方法与仪器上的方法不匹配造成的。在软件界面上调出所要用到的方法下载到仪器上即可。
silley
第16楼2009/06/18
如果软件有进行更新,或者柱子有进行更换,所有方法第一次使用时都要“从GC上传方法”进行更新,否则会出错。
triumph_w
第17楼2009/06/28
这样的问题在7890上我也遇到过。7890的软件不是很好用,相对于6890来说。每次编辑完需要上传到GC这样才行,要不然下次进来可能就又变了。还有就是,方法记得要备份一次,若是哪天不行了再导入一次就行了
tlgxqq
第18楼2009/08/14
不是吧,没那么差吧
第19楼2009/08/19
不是很次都要上传、下载的。我们只有在软件更新后出现过一次,因为方法是在旧版本软件上保存的,到了新版本,更新一下。这个我觉得很正常,我们平时使用的软件新旧版本有时也需要处理一下...
