ruan651209
第11楼2009/10/27
俺觉得关键:是用全扫来定化合物;还是全扫了,选个SIM来定量。
1819106
第12楼2009/11/05
5楼正解!!楼上的仅仅是自己想想吧,可以WS!!你知道扫出来有多少东东??有多少能留下分析的东东??
不懂色谱
第13楼2009/11/05
你这个莫名其妙的碎片指的是内置离子源的离子阱吧,内置式的容易发生分子离子反应,是会生成很多和标准呢图不一样的碎片。但是现在外置离子源就没有这种现象,不信可以两种类型的离子阱都做一下,看看看结果就知道了
第14楼2009/11/05
如果用全扫描做定量的话,离子阱的灵敏度要高一些,因为离子阱对每个离子的扫描时间比四极杆多。离子阱如果用的好,无论是定性还是定量都比四极杆有优势但如果想简单用一下,检测个浓度啥的,用四级杆倒是首选。
aaaaaa8
第15楼2010/10/18
刚接触质谱,不是很明白,到处学习下!
小璐
第16楼2013/09/22
样品浓度都很低具体指多少呢?在大概一个什么样的范围?
symmacros
第17楼2013/09/22
如果是全扫检索的话,还是用四级杆,因为四级杆的标准图谱多。
