呵呵,说得都很对.我现在不做原子荧光了,已经1年没做了.我们单位做地表水或者污水,土壤中的砷汞多些.遇到的问题是汞较不稳定,基线很 容易漂,且每次开机标准曲线斜率变化大.
qhdzn 发表:我先来第一个,
仪器型号:科创海光AFS-3100
检验产品:主要是各种食品
检测元素:总砷
遇到问题:1.采用湿法消解加酸放置过夜,对于有些样品如葡萄酒,应先加入少量硝酸,待其常温反应一段时间后再加入剩余的硝酸(以防产生大量气体导致样品溢出)。
2.食品样品一般含有有机成分较多,因此开始加热时容易产生大量泡沫,应低温缓慢加热,同时还要避免碳化(碳化会导致砷的损失)。
3.配制标准曲线时需加入和样品处理时同样浓度的硫酸。
4. 加入抗坏血酸后至少放置半个小时以上,并且尽量在短时间内测定(时间越长,荧光强度值会增高)。
