把你A泵进预混合器的管路拆开,运行一下看有没有液体出来,如果没有,再从泵出口把这段管路拆下来,再看,逐级往前排查。
你先确认一下A泵溶剂瓶的过滤头没有问题,如果没有,再按照刚才说的排查一下吧
sacifice 发表:没有 我从柱前面看 走我的A泵就是没有液体出来 我用B泵试了下 有液体出来 说明混合器那没有问题 是泵的方面有问题 就是奇怪走排气的时候液体出的好好的 但是走流动相就没有
可能是没搞清楚 我觉得走流动相和排气的管路除了排气阀之前应该就是一样的 要出问题也是排气阀之后的管路结构 有哪些呢 我的这样理解不知道对不对
