ahwyq
第21楼2009/01/17
你调一下流动相不行吗,萃取用氯仿啊
麦田里的守望者
第22楼2009/01/17
用梯度洗脱可能更容易分离。另外要选好波长,查一下两种物质在紫外区的吸收波长
kadyhe0556
第23楼2009/01/17
流动相比例、柱温、流速都调过了,没有用。呵呵....也试了两个梯度,也没有效果。郁闷..........
有水有渝
第24楼2009/01/17
不知上面的图谱是在什么条件下做出来的?
tanggangfeng
第25楼2009/01/17
建议换个正相柱试试。如果没有正相柱,换换其他c18每个品牌的柱子在某些分离性能上是有区别的 。
lingyun012
第26楼2009/01/19
建议试一试苯基柱子,这种柱子比较适合分离芳香化合物
duming
第27楼2009/01/21
注意浓度,方法的检出限,建议先用ug/ml级的对照试一下。废水中的浓度不会太高,液相的灵敏度要比气相小很多。甲苯是检柱效分离度用的东西,好分。
leemoonling
第28楼2009/01/21
对应你的谱图的流动相比例是什么?方便的话,请说详细一点。
