狼笑
第21楼2009/01/15
楼主是不是在做年度预算啊?试剂耗量可根据流速来确定,1ml/min,一台仪器开多少小时,就计算下,这个是溶剂;耗材,根据你们分析样品的性质来决定,我们公司一年采购新柱两根,同时需要注意的是针头过滤器,这个是1元/1个的啊,一个样品就要0.5个,因为它可以重复使用一次,这样,自己算算要多少money吧
john0809
第22楼2009/01/15
不好说,看实验的情况
elfstar
第23楼2009/01/15
还真没算过,不过乙腈和甲醇买了好多箱了,乙腈一瓶快五百,甲醇也要两百多还有其他耗材之类的也都很贵
Easy-Boy
第24楼2009/01/15
还真不好说,一般看做样品多否,平均的话,乙腈要用4件(4L,4瓶),甲醇4件,色谱柱2根。
roland2008
第25楼2009/01/15
色谱分析,耗品的投入资金也数目不小呀,估计一年几万块是少不了的
麦田里的守望者
第26楼2009/01/15
我们的液相每天开机在16个小时左右,主要用水甲醇异丙醇和乙腈,光溶剂每年的给用8万左右,加上水和柱子大约需要10万左右吧。用其他溶剂的话可能更贵
浪花一朵
第27楼2009/01/15
我感觉是天价吧.反正我们这是三天用40瓶甲醇,其它的也有,柱子大约是一个月一根.你说这费用能低了吗?要真细算的话,这数字不能少了.
x2020x2003
第28楼2009/01/15
平时没注意,但是样品集中的时候,每个季度至少有一个月要消耗4瓶默克的4L装甲醇~~~~,2瓶4L装乙腈
gdxwuxy521
第29楼2009/01/15
我们的仪器经常连轴转,几天几夜连续运行,试剂消耗非常大,柱子一年也要五六根吧
syydyy
第30楼2009/01/15
没单独算过这个
