ykfx0
第42楼2009/01/16
我们基本是五台液相每天都开着,每月要用5000-6000元的有机溶剂,其他费用还不算.一年下来没有20万是搞不定的.
palmT5
第43楼2009/01/17
没算过,估计是很大的,一个月2大瓶的(4升)试剂为最常用开销。
wangw
第44楼2009/01/17
10-15W 加上损耗20W左右
Mix_Grey
第45楼2009/01/17
我门用UPLC,试剂比一般的HPLC节约5-8倍.
快乐
第46楼2009/01/18
我们有两台沃特期、还有另外的三台液相,就没仔细算过这数据,以后要核算一下了
phoenix_noah
第47楼2009/01/18
还真没算过,随缺随买!
bbc213
第48楼2009/01/18
仪器24小时开机(除维护维修外),有机试剂:约2万;色谱柱:约15~20根,约6~8万;仪器配套耗材3~5万。总共合计约15万一年。
aquae001
第49楼2009/01/18
没有具体算过,这个跟一年的课题量有关。实验多的课,甲醇乙腈像喝一样。只是感觉乙腈涨疯了。。
chenqiang179
第50楼2009/01/18
粗算是没有意义的.首先与检验量有关,做10000与1000肯定差别大.其次是检验品种类,成品要好,再就是原料,中间体,中药特损柱子.此外,流动相不同,使用的溶剂不同,成本差别很大!人员的操作水平好坏的限制,一般我是根据供应部门的采购来核算的.这些成本是摊在制造成本的,算在产品成本之内.再仔细的办法是每个样品,每天的工作用量记录下来,不过要相当的时间和人力,可能在实际中较难实施.
东风恶
第51楼2009/01/19
粗略算了一下有2万元人民币啊!
