skyland_rw
第16楼2009/01/15
误区六:使用小粒径的分析效果好
否。对于一个装填优秀的色谱柱而言,随着装填粒径的减小,柱效提高,但是如果附加柱(应该指保护柱,或者冗长的管路系统 译者注)对色谱系统对谱带展宽影响足够明显,那么,色谱柱的粒径影响就不容易发觉。这些附加柱效应影响列举如下:
1. 进样体积,包括进样环,以及进样阀的额外体积
2. 管路体积,包括从进样阀(器)出口到色谱柱入口
3. 保护柱的间隙和适配器
4. 在线过滤器体积
5. 色谱柱入口到色谱填料之间的一段距离的体积
6. 色谱柱间隙体积
7. 色谱柱色谱填料到出口的一段距离的体积
8. 色谱柱出口到检测器入口的管路体积
9. 检测器入口到流通池的管路体积
10. 流通池体积
上述均为附加体积(就是死体积,介绍的比较全面 译者注)。因此,能够做的就是把进样量最小化,保持色谱柱入口前的管路尽可能短,内径尽可能小。如果色谱柱出口到检测器的管路合计1米长,内径0.5mm,谱带展宽就会完全影响色谱分离效果。所以,想要在小于2μm或者1.0mmde 微孔柱上得到好的效果,就要要保持“附加柱”尽可能的短。
博主注:与其使用更好的柱子,还不如优化下色谱体系。每每拿到柱子就看一下柱子验证报告,不论是国内厂商,还是老美,这个报告我都是深信不疑的,如果拿了同样的标样做不出来,那最可能的原因就是系统没有优化。人家出厂测试的时候,管路都是尽可能的短,尽可能的细,流动相是尽可能的纯,没法比,但至少自己优化了比没有优化还是有区别的。
skyland_rw
第17楼2009/01/15
误区八:硅胶填料只能够在pH2到7使用
通常有两种HPLC反向柱的化学退变机理:在低于pH2的时候硅氧键催化水解;在pH大于7或8的时候,被水中-OH溶解。pH小于2的时候,-Si-O-Si-可以被H3O+进攻,固定相就会流失断裂。随着时间的推移,随着载碳量下降保留值会慢慢下降。这种情况在由三甲基硅烷等短链封端的色谱柱时,应当尤为注意。长链C18固定相因为空间位柱效应,对于这样一种流失有一定的保护作用,但是最终仍然是慢慢被侵蚀,尤其是温度高于环境时。空间保护、密度图层键合固定相有助于防止硅胶键合相的流失。聚合物固定相在这种条件下表现良好,但是比起硅胶固定相的柱效要低。
在高pH方面,一定需要有保护硅胶基体免于羟基进攻的措施。一旦溶解过程开始,随着固定相被掏空,色谱柱会最终失效。所以开发了双硅烷交联C18(bidentate C18),杂交等耐高pH的特种色谱柱。这些柱子都使用了化学方法来保护固定相避免羟基的洗脱。上述的特种柱子能够承受pH11-12的条件。在此碱性,pH条件下,柱子要避免高温使用。当然,聚合物色谱柱能够在pH13甚至14的条件下使用,但是,前文已经指出,聚合物柱比硅胶柱效果要差些。
因此,在这个论点上,硅胶柱能够在pH2-7以外的范围使用,但是普通硅胶色谱柱要格外小心,由其是在高温条件下。
博主注:再一次提醒自己,pH的使用是液相色谱的精髓之一。怎么调节,物质在等pKa的pH条件下出峰时间中等,碱性在高于pKa,酸性低于pKa时保留时间延长,峰形也漂亮,反之出峰快,峰形不好说。除了这个,估计什么都要靠运气了。
误区九:当代HPLC柱至少应该承受1000次进样
否。现代HPLC色谱柱能够承受的进样数量由许多因素决定。有些因素基于以下模式:反相色谱,离子交换色谱,排阻色谱,正相色谱,手性色谱,亲水交互色谱等等。有些因素基于不同的填料基体:硅胶基质,杂交基质,氧化皓基质,聚合物基质等填料,或者是基于不同的硅胶软硬程度和涂层的交联程度。有些因素基于固定相本身:空隙率,键合方式,聚合,单层键合,或者包埋方式。其他的因素就和条件有关了:pH,温度,流动相组分,缓冲组成,流动速率,压力等等。还有些和样品有关:完全标样,洁净样品,样品pH,样品体积(含量),样品杂质,分析物分子本身特性等。
如果一根柱子被滥用,比如在pH范围外,或者流速范围外,很有可能连50次进样都成问题。如果每次样品都没有什么杂质,5000次使用也不为过。如果色谱柱不总是在其承受力上限使用,寿命会更长。如果柱子进入多种多样的样品,但是从来不冲洗柱子里的残留,寿命必然减少。
笔者(原作者 译者注)对于许多制药公司的经验表明,绝大多数5μm反向色谱柱在分析物质结构,简单药品混合物,和标样的情况下能够承受至少1000次测试。如果样品“很脏”,比如没有严格完全的净化生物样品提取物,环境样品提取物,1000次进样是有待考验的。
所以说柱子能够承受的次数不是绝对的,而是取决于柱子的类型(本身体质和适用范围 译者注),操作条件,样品洁净程度和滥用程度。即使有些仪器能够记录柱子的使用,实际上只有不到15%的研究人员记录了色谱柱能够用的次数,很多研究人员都不知道到底能够用多少次
博主注:用仪器的都知道要保养,奈何就是有人把过粘,过脏的东西一针一针的往里打,这样的惨剧博主不是第一次见了:纯的油质,黄黑色的,20μL,卡嚓一针进了六通阀;50uL当5uL的针装在自动进样器上,不设延迟时间,直接卡嚓往GCMS里面搞,还要不要仪器了,要不要人活。所以说,样品要接近,溶剂要过膜超声。
误区十:色谱柱总是应该紧紧的密封,以防被填料被空气破坏
否。通常色谱柱两头的小孔不到0.5mm,所以如此小的区域,空气进入色谱和流动相蒸发很小。即使是一个小气泡进入色谱柱,也不能够有足够时间来进入填料床,接触足够的固定相而造成损害。假若柱子中有了这么个小的气泡,只要装在色谱设备上运行一次,在高压下会立即溶解,然后流出色谱柱,不会有任何危害。当然,如果你为了保险,死死的拧紧也行。柱子也都配备了螺纹柱塞(原文是 male compression fitting caps, 英文的这个传神,翻译不出来那个感觉,罢了 译者注),手动就能够拧紧,以防止溶剂蒸发,空气进入填料。
博主注:原文那个“male compression fitting caps”形象的不行,男人干的活。实验室里的小mm每当要换柱子的时候,就是我等展现男人魅力的时候了,不论是用扳手拧金属头,还是用手拧peek头,都不在话下,哪怕是柱头在高压下,喷的到处都是。至于用完的柱子,还是老老实实把C18要水和乙腈混着,原装的peek头拧紧,原文指的是在运行的时候松紧问题。
