jeannie_ni
第12楼2009/02/01
首先,我想了解一下你的标准溶液是否只是用酸化了的水作为溶剂还是加了其他特殊的介质?假如只是水的话,那么这种现象是非正常的。你该逐步排除一下可能:
1.炬管中心管有无结盐?
2.蠕动泵管是否老化,泵管是否压的太紧?
你可以将进样管一直放在空白溶液中,然后依次测定空白、标1、标2、标3,看此时内标元素的强度值是否还是一直下降?假如还是下降,说明问题出在进样系统中。
希望你能早点找到问题所在,发上来和大家一起共享。
风之灵
第16楼2009/02/05
从你的数据来看,其它谱线的强度基本是成线性的。
正常情况下,内标的强度是会有波动的,这个是正常,这也是加内的原因。但是如果波动太厉害可以检查一下:
波长位置是否有漂移?
内标元素的浓度是否过大?有时候可能会有自吸现象或者超过检测器的上限。
仪器稳定性时间是否足够?仪器稳定时间不够会导致强度波动,可以用一个标液来检查一下稳定性。
谱线位置有否有光谱干扰?
另外还有些仪器本身的因素也要注意的,比如炬管内、连接管等是否有积水?进样时是否有气泡?等等。
