广东海风
第11楼2009/01/16
关不关机,这个要因人而异了.如果你动作熟练的话,完全可以在20秒内甚至10秒内完成更换操作,这样的话就不需要关机.当然在更换以前要降低温度和氦气流量.如果动作不熟练,更换时间比较长的话,还是关机比较好.
第12楼2009/01/16
当然如果不熟练的话,在关机以后也可以多练习几次,熟能生巧嘛,熟练了就好了.毕竟经常关机对泵等不好.
lyt198372
第13楼2009/02/28
不用关机,把进样口温度降下来就可以了,载气自动关闭
simon3023
第14楼2009/03/15
不用关机啊,我开始学的时候就没关过,我们的老师对这个也没说过,
shehui44
第15楼2009/03/15
可以不用关机不过要把进样口温度降下来。再把气压关闭快速更换就可以了
快乐
第16楼2009/03/15
没有必要关机,关机很麻烦,你只要把流量关了就可以了,当然也要降温,避免被进样口烫伤
戈壁明珠
第17楼2009/03/16
新型的气质有这样一个功能,就是在换衬管或者隔垫时自动保护,此时是和质谱断开的,这就不存在了。如果没有这个功能还是关机操作,对系统、色谱柱都有好处。
深蓝
第18楼2009/03/16
同意!!我们也是降温。不用关机关机在开机的话太浪费时间了
古城剑客
第19楼2009/03/16
关机肯定是不用的,因为衬管还好,进样垫经常是一两天就要换的,要是必须关机的话还怎么做实验.我的做法是: 1,进样口降温,防止汤手,同时也避免手套上的东西炀下来. 2.关闭载气,防止报警. 3. 更换要迅速. 4.换完以后,将分流比调大到100以上,走5分钟. 5.空走气相部分一两个升温程度,不要开灯丝,(相当于老化一下柱子的操作).然后就可以做实验了.以上意见仅供参考!希望有帮助.
haifenghailang
第20楼2009/03/18
如果你的手法够熟练,可以不关机,把进样口温度降下来,压力关掉(短时间内把气体憋在系统,问题不大)就可以操作了,动作要快又准。如果是新手,建议你还是关机在操作吧,搞不好哪里没注意,影响了工作。
