祥子
第14楼2009/05/04
这个毕竟是低档仪器。像一些高档的,内部都有校准光源,开机时可以校准下波长。
可是,采用步进电机的,波长的准确度的稳定性也不一定就比纯机械的高。
毕竟步进电机的,也要靠齿轮的啮合传动,主要是机械加工精度,和零部件使用的材料,比如耐磨的。
这种波长控制方法,可以看成开环控制,开环的,稳定性、重复性都不是很能保证,需要人为的周期性检定。
想到了我们原来的纯机械时钟,每天都差个几秒,隔个几天就需要重新校正下了。我觉得,可能是机械钟的齿轮太多了,而且不停的转动,所以误差较大。
