yqgold
第11楼2009/01/21
测汞空白1万多,你用的哪家公司的仪器呀?另外,样品是不是要前处理呀?
compassljp
第12楼2009/01/23
建议调解一下原子化器的高度,如果太高了会挡住光路,使荧光反射到检测器中,造成空白值高,如果原子化器没问题,再调整一下等的位置。还有就是可以把负高压调低一点。
chemistryren
第13楼2009/02/10
原子化器和管路都被污染了吧,需要彻底清洗/
tangbing
第14楼2009/02/10
气液分离器污染了
生平为学
第15楼2009/07/13
1、主要是污染的原因,我公司做样前的所有器皿都要经过王水浸泡24小时使用,汞是特别容易受污染的。2、环境因素:查看一下你的实验室最近有没有什么变化,如安装了其他什么容易释放汞的东西。
一土
第16楼2009/07/14
环境、试剂污染、仪器管路污染、原子化器高度。不知楼主是否已解决问题,并找到原因,可否分享!
wangquanjunok
第17楼2009/07/14
你的情况就是属于污染了,有几种方法:1:换你的管路,气液分离器换下来用30%硝酸净泡12小时以上2:换下的炉心同样用30%硝酸净泡12小时以上3:做的时候拔下你的气路管,用氩气吹一下炉腔以后超了标准曲线很高的样品,做了一次之后,立即要空白清洗
飘渺的风
第18楼2009/07/15
一般情况是污染了,将全套管路和原子化器更换,检查环境中是否有含汞易挥发的物品,荧光灯管中也含有汞,实验室中的灯管破裂的话,会污染环境的,再就检查用到的酸,是否是酸的本底值高。
silverlaw
第19楼2009/07/16
试剂更换后还是不好,或者器皿硝酸缸等不干净。还有开抽风扇,用风扇对准原子化室吹过夜。原子化器高度调到11测试。
benbingbi
第20楼2009/11/25
应该是酸中空白太高了,建议换一个厂家的酸试试
