happy美丽
第21楼2009/01/16
三分钟?出来的结果会偏低的吧?我们每天只需要测定3-4个样品,而且是一同完成,8个小时呢,时间太足够了!
liu999999
第22楼2009/01/16
确实是个玩笑游戏,不能当真的。
sulaisulai
第23楼2009/01/16
同时消解上百个?
ygx
第24楼2009/01/17
还是老老实实按照国标方法做吧,免得数据别人不认。不过可以做一下参考。
nile6835
第25楼2009/01/17
不太理想的,加热2小时的目的是什么?温度提高的在高3分钟能完成吗?
lzw7210
第26楼2009/01/17
仪器自动化才有前途
chenqiang179
第27楼2009/01/18
想起一个笑话:一个人工作单位离家很近,他跟在公交车后,走回家,可以省1块钱;那么他跟在出租车后跑回家,应省8块钱.楼主就是这么算的.他每交可以省8块钱.我个人觉得,按国标的检验,是仲裁的方法,打官司都可用.其它的都只能做补充或暂时替代.
yinwei
第28楼2009/01/19
对于一些特殊样品来说,可能3分钟能够消解完全(如邻苯二甲酸氢钾),但并不代表所有样品3分钟消解结果能够跟国标GB11914的146度回流2小时的测定结果相一致。
zhe787904
第29楼2009/01/21
哈希的在线仪器就有这个功能。如果测标样的话,问题不大,可要是换了试剂水样,肯定不行。至少需要20分钟,经过我们长时间试验,30分钟达到90%消解率,问题不大。
chenwq1978
第30楼2009/01/21
实在是不相信的。我们现在用哈希加热2小时。也挺好。
