lojik2000
第21楼2009/03/10
情况就是这样子
毛毛儿
第22楼2009/03/11
肯定不行,会马上溶掉,我试过,其实是一次不小心犯了个错,但是有机系的是可以过滤水系的,只是速度会很慢,当混合溶液中有机系的比例小于30%时,用水系过滤器也是可以的,不用担心会溶掉。
魔鬼化学人
第23楼2009/03/11
大部分情况下会溶解,反之则可以
123angel
第24楼2009/03/11
不行,会溶解的
wyl82
第25楼2009/03/18
不可以,有机溶剂会溶解出滤膜中的增塑剂,污染柱子。对于混合溶液而言,优先选择有机膜
