david03052120
第13楼2009/01/16
你用的是单元泵,还是四元梯度泵。把所有的通道都依次走一遍,看看流不流液体,一个一个的冲,不要一下走两、三个通道。有时流动相跑干后,某一通道会堵,小流量冲洗一段时间就好。还有一种可能,流通池进气后,紫外灯的光未经任何吸收直接打到检测器上,造成信号过载,时间一长检测器就被烧坏了。你需要联系厂家维修。
happy王子矜
第14楼2009/01/16
是有这种可能,但是一般还不至于吧,几个小时不会出现这个情况的,别吓唬人。
angela233
第15楼2009/01/16
如果你确定是柱子进气的话,可以把柱子的下端放在上位.就是连接不动.把下端断开,让柱子出口端在位置上高于柱子进样端,冲半个小时或一个小时以上,可能会把气冲出来
windrain_p
第16楼2009/01/16
我这正在为这个困扰啊。。。
第17楼2009/01/16
进不去气的,放心吧。首先液相的泵是输液泵,无法压缩气体到柱子;然后,我拆过一根放了三年而且没拧柱头的柱子,发现干掉的部分只有几毫米。
dickwang2008
第18楼2009/01/16
使用纯的有机相大流速的冲洗,当然不连检测器的情况下
wwe337
第19楼2009/01/16
是单元泵吧,老机子了,会把检测器烧坏吗?那可惨了!
123angel
第20楼2009/01/16
我同意楼上的说法,应该不是柱子的原因,流动相配的没有问题吧,我们以前也有过流动相走空的情况,但是排空一下,再走一会儿流动相一般都没有问题
young8693370
第21楼2009/01/16
先用甲醇大流速把管线中的气体排出,一段一段的排,把管线断开,最后排柱子的,关键是泵中的气泡和检测器的样品池中的,这个你问一下售后。
xy200609
第22楼2009/01/16
你的检测器是否出问题了。你做一下检测器波长自检,是否都能通过。
