tutm
第21楼2009/02/15
是啊,进口仪器维修价格是蛮厉害的,而且会越来越贵,直到你感到修好它不如买新的为止。无论结果如何,记得回来告知一下大家啊。愿你和你的仪器都顺利!
l0802102
第22楼2009/02/15
哦,我是刚刚进来的,以后还要多请教大家。
metallic
第23楼2009/02/24
是不是和仪器温度程序设置有关,对于TG测试过程一般都有温度限制,超过温限,仪器自我保护会复位停止。
macroweixin
第24楼2009/02/26
问题解决啦,感谢各位的建议和关注。故障现象:TGA不能控制加热器加热升温,提示所设定的温度超过仪器的范围(实际上并没有,比如说从室温以10 oC/min的速率升温至400 oC,仪器都报警,自动终止程序)。故障原因:加热炉内的控温热电偶断了(热电偶是0.3mm的铂铑金属线)(见图A),造成这样的原因是热电偶长期在高温下受到样品分解产物的腐蚀。故障解决方案:购买热电偶(图B),换上即可。以后注意事项:尽量避免在高温段使用TGA(600-1000度为高温段),以延长热电偶的寿命。
KK-yiqi
第25楼2009/03/02
恭喜恭喜!看来这些热偶都怕高温,以后大家都要小心了。
人来人往
第26楼2009/03/05
楼主的RP值相当的高
第27楼2009/03/05
zeldaswind
第28楼2009/03/06
热电偶或炉子坏了吧?
爱杰杰
第29楼2009/03/06
联系一下厂家吧,他们会有工程师上门服务的,不过价格都比较贵
