独钓寒江雪
第11楼2009/01/20
吹扫气的要求没那么高,只是起到保护阀不会有空气渗漏和驱动作用。检查一下驱动部分有无漏气
qingqing910
第12楼2009/01/20
载气要经过纯化器的,不知道楼主怎么用的一瓶气。另外用气量不会有那么大,应该有问题
睿桐的老爸
第13楼2009/01/21
钢瓶He载气纯化后分两路,一路做载气,一路做吹扫气
asikite
第14楼2009/02/24
你们的仪器主要做什么的,用了几年啦没有找原来的代理公司做培训和服务吗,还是仪器确实有问题?
第15楼2009/02/24
做6.0N的,面前沒什么好办法
第16楼2009/02/25
是什么样的阀、气路配置?
fhnl
第17楼2009/03/01
你量一下各出口的流速,一般总流量在200ml左右,能用半个月,吹扫气放10ml就行
fang_gm
第18楼2009/04/17
gow-mac100DID载气没有那么费的,流量在200mL/min,可能仪器内部或者外部有漏气现象,可以检查一下,如果现场不具备条件,有需要可以联系GOW-MAC公司北京联络处,他们有专业实验室可以免费检查的,推荐您用载气切换装置,这样载气用完的时候,不用停机可以直接更换新的载气气瓶
第19楼2009/04/25
我们就是两瓶载气切换伺服,5.0He经纯化器后分为载气和吹扫气,另5.0N2做动力气。He钢瓶二级压力是6bar左右。
153084074
第20楼2010/03/11
100DID多少钱啊
