yflh123
第11楼2009/01/20
第四个是准直镜吧,他的作用是把发散的光变为平行光,照射到光栅上进行分光。他的收集角度是与0.22数值孔径的光纤相匹配的。
tutm
第12楼2009/01/20
谢谢!我不是搞仪器的,有些专业词汇不太了解。您的说法比较专业,我改过来。
麦田里的守望者
第13楼2009/01/20
谢谢楼主分享,学习了。国内一些分光光度计也还是不错的,但更新速度可能就慢了很多
飞花刀语
第14楼2009/01/21
很是不赖,有集成光源的吗?
第15楼2009/01/21
这种一般是需要另配光源的吧。 紫外多用氘灯或者脉冲氙灯
第16楼2009/01/21
主贴中下面两张图中就是光谱仪与不同光源的组合
祥子
第17楼2009/01/22
日本浜松(hamamatsu)也有类似产品,叫 mini-spectrometer TM series ,提供各个组件,光纤光源,微光度计,应用程序外形图,尺寸:95x92x76(mm)那个球好象是高尔夫球。内部光路图连接图这个系列的微光度计的性能下面是光纤光源(fiber light source)这个光纤光源的性能看来这都是后分光系统。
中华潮
第18楼2009/01/23
这是一个方向
SOMS课题组
第19楼2009/01/23
非常不错,分光的小型化有助应急检测野外手工操作,如果贵公司有这方面需求,比如用微型分光设备解决银,铝,砷,金,硼,钡,铋,钙,镉,铈组稀土,稀土总量,钴,铜,铬(VI)和总铬量,铁,镓,锗,汞,铟,铱,镁,锰,钼,铌,镍,铅,钡,钯,铂,锑,钪,锡,锶,钽,碲,钍,钛,铊,钒,钇,锌等这些应急定量分析手段,可以和我们联系!!
luyongjian
第20楼2009/01/23
目前这类微型光谱仪应用的领域已经很广了。比如LED分光机,烟气在线检测,水质在线检测等…………最大的特点就是测试速度快ms级,维护成本低(内部器件都是固定的)。目前国内也有很多厂家开始做这类光谱仪,但性能上跟国际知名的厂家比还有很大差距。这个在好几个工业客户处都做过比较。也有跟做这类光谱仪的研发工程师了解过,他认为自己搭的光谱仪性能不好,主要是自己拿不到好的元器件。
