快乐
第11楼2009/01/19
这是在中国实验室最常见,也最难按照质量体系来执行的,我们都有同感,没有办法,为了生存,目前就只能造假
hnzhouqy
第12楼2009/02/17
如果你是一个高层管理者,恭喜你,你知道造假的不应该!如果你只是一个工作人员,别担心,责任不会落到你的头上!造假,源于领导的不重视,体系运行的日常管理严重缺失或者是瘫痪!建议你向领导阐明你的观点,并强烈要求加强日常监督管理并纳入绩效考评!既然已经要经常的接受大客户的检查,领导想必也希望做好,但具体做事,如何做,决不能指望领导一竿子插到底!
遨翔的岁月
第13楼2009/02/18
常见,在很多企业都会。因为审核时,必查不合格及其纠正预防的措施结果从PDCA到SDCA的过程也是会被查的。故要避免假,那就再做一遍,要问题找出来,解决了。
zdp801122
第14楼2009/02/19
记录造假事件,我看是见以为常了,见怪不怪.因为现在可以说十家企业最少有八家是有造假的.包括我两年来帮公司搞体系认证,也没有一次没造假的.只是看假到什么程度而已.要想杜绝造假事件,我看很难很难了.除非老板打算两年不赚钱就差不多.当然还有就是共产党把那些敢于接受"红包"及假记录的认证机构拿去全打把了.
失乎,得乎
第15楼2009/04/24
建议贵公司启用一个分管领导,专抓这一个方面,否则谒祖真的向他们说的那样,公司的前景堪忧啊,一个公司一年能有几次大单子啊,要是失之交臂,那可是悔之晚矣啊。
guichengkui
第16楼2009/04/28
我们一般都没有的啊,就是有不合格,也有程序规定处理措施啊,做好改进不就可以了,干吗还要做假记录?
lhc2007
第17楼2009/10/02
加强教育,培养员工“三老、四严”、“四个一样”的精神。
agnz1106
第18楼2009/10/02
敢说真话!现在造假太平常了!连论文都有假的,记录还用说吗?不造假就过不了关啊!
hrphrp
第19楼2009/10/02
虽然很多公司都如此,但这样做除了应付检查外没有一点用处,最好的办法就是按文件说的说的做,但做了当场就做好记录。我认为这是最好的办法,但一定要坚持。
土老冒豆豆
第20楼2009/10/06
当造假成为一种习惯,我们会...?所以现在流行实验室LIMS系统,电脑记录所有数据。
