彩虹满天
第26楼2009/02/06
环境监测的道路任重而道远
现在 表面文章是做的好了 各地都有监测 排污厂也有监测
但深究起具体数据来 有几家是真实 明白 清清楚楚的呢
监测设备在现场连续正常运行时间不够
这里面反映出的因素是多方面的
1、设备质量本身不过关
在环保经济大潮中,许多人看中了环保这条生财之道,就开始与各方面运作。单就这种现象来说,对于中国是好的。竞争多了,就会有更好的设备出现。但当各厂家或引进国外设备或部门国产化或全部国产的时候,问题就出现了,设备的故障屡屡出现。而国内厂家并没有几家可以真正的掌握设备的核心技术,故就出现了频繁维修却不能修好的问题。而这些对于仪器厂家来说,也不是他们所要看到的。当这类问题升级为各地普遍的现象的时候,大家也就司空见惯了。其中牵涉的利益过多,也就没人较真设备的问题了。
纯进口设备也存在着诸多弊端,价格贵、备品备件贵、售后服务贵。
2、工厂内部人员维护及日常操作不规范
监测设备大多采用光学测量,方法本身就决定了需要特别的日常维护。国内工况恶劣。并且对于工厂来说,虽然大家都知道环保事业是关系到全人类的事情。但往往利益/生存才是人们当下最关注的。当利益与环保发生冲突时,如若没有国家的强制要求,绝大部门是不愿意装监测设备的。即使装了设备,就会出现这样的情况。1、厂家没有专人负责设备维护。2、本身厂家以前没有接触到这一块,派专人来维护也只能是从头做起。而人员本身的水平及厂家人员的水平会导致日常维护不好/及时。当人员操作都学会以后,设备又坏了。而此时又需要更高水平的人员来解决问题。3、如若是环保部门推荐厂家,设备坏了,对厂家来说就会产生这样的想法“反正是环保部门推荐的厂家,我也装了,坏了主要责任也不在我”。并且鉴于厂家本身也有许多工作要做,此时事情就变成恶性循环了。
3、环保部门的监管
对于诸多现实情况,如不能根本解决,那暂时妥协是最好的办法。环保部门在监管中也存在妥协的现象。另:环保部门需要考虑更多如何解决问题,改进现状。要想改变,需要更多好的政策与支持。
4、至于社会关系方面,偶就不赘述了。中国社会本是如此。
5、对于第三方运营,好处很多。维护及时,响应时间快。集中运营,资源可以充分利用。但前提是:第三方拥有很好的技术基础和问题解决能力。可以应对不同厂家不同设备出现故障的诸多问题。
偶认为,解决当下问题,急需改进的有:
1、培养一只业务能力强、技术熟练的国家级监测团队。
2、加强对国产设备的支持力度,研发出高稳定性、适合中国国情的监测设备。
3、加强对各级人员的培训工作,明确各级各单位、人员的职责与工作范围。
4、有效沟通,整合大家的力量来解决关键问题。
5、环保部门充当的应该是多面的角色:支持者、监督者、考察者、参与者。
小妹斗胆,请各位赐教。
