ygx
第11楼2009/01/18
这样看来,100ml量筒的精度好像不够,不要怕麻烦的,就用50ml移液管转移两次就够了;不过,若是实验精度要求不高的话,使用量筒也是未尝不可。一般100ml量筒的误差在1~2%左右。
精灵鼠老弟
第12楼2009/01/18
可以考虑称重的方法,先计算样品密度,用百分之一天平就可以得到与移液管相同的精度。
阿du
第13楼2009/01/18
你看下整个试验可能出现的最大误差在哪里?是量筒吗(100ml量筒允差±1.0)?如果是,就可在此方面改善。楼上说的称量法应该不错,可考虑。
shaweinan
第14楼2009/01/19
楼主应该说明准确量取100ml溶液的目的和用途,这样才好根据允许误差的情况来进行判断和选择可行的操作。
唐伯猫点蚊香
第15楼2009/01/20
用100毫升的比色管.
无名
第16楼2009/01/20
要不拿100ml的滴定管好啦,好装还好随时添加!
海啸
第17楼2009/01/20
自动移液枪也不好用的,我们就有。
开心有有
第18楼2009/01/20
容量瓶更准确。
songjianjun021
第19楼2009/01/20
支持5楼
sm8961
第20楼2009/01/20
买个精度高的移液管就可以了吧
