wjxwin2006
第11楼2009/01/19
1.金属塑性 4.Plastic Deformation
2.物理性能 1.Physical Properties
3.屈服强度 7 .Yield strangth
4.伸长度 2.Elongation
5.断面缩率 10.reduction of area
6.冲击测试 3.Impact Test
7.回火脆性 5.Temper brittleness
8.断口 9.fracture surface
9.引伸计 13. extensometer
10.颈缩 15. necking
11.面缩率 12.Reduction of area
12.布氏硬度 6.Brinell hardness
13.落锤试验 14.drop test
14.热腐蚀 8.hot corrosion
15.过热组织 11.overheated structure
geminin
第12楼2009/01/19
1.金属塑性---4.Plastic Deformation
2.物理性能--- 1.Physical Properties
3.屈服强度 ---7.Yield strangth
4.伸长度--- 2.Elongation
5.断面缩率---10.reduction of area
6.冲击测试---3.Impact Test
7.回火脆性---5.Temper brittleness
8.断口---9.fracture surface
9.引伸计---13. extensometer
10.颈缩--- 15. necking
11.面缩率 ---12.Reduction of area
12.布氏硬度--- 6.Brinell hardness
13.落锤试验--- 14.drop test
14.热腐蚀--- 8.hot corrosion
15.过热组织---11.overheated structure
yimingxuezhe
第13楼2009/01/19
1.金属塑性—— 4.Plastic Deformation
2.物理性能 ——1.Physical Properties
3.屈服强度 ——7 .Yield strangth
4.伸长度—— 2.Elongation
5.断面缩率 ——10.reduction of area
6.冲击测试 ——3.Impact Test
7.回火脆性 ——5.Temper brittleness
8.断口 ——9.fracture surface
9.引伸计 ——13. extensometer
10.颈缩 ——15. necking
11.面缩率—— 12.Reduction of area
12.布氏硬度 ——6.Brinell hardness
13.落锤试验 ——14.drop test
14.热腐蚀 ——8.hot corrosion
15.过热组织 ——11.overheated structure
先选择有把握的,再选择认识的,然后再蒙不认识的,这是答题技巧。
csjlgf
第14楼2009/01/19
1.金属塑性4.Plastic Deformation
2.物理性能1.Physical Properties
3.屈服强度7 .Yield strangth
4.伸长度2.Elongation
5.断面缩率10.reduction of area
7.回火脆性5.Temper brittleness
10.颈缩15. necking
11.面缩率12.Reduction of area
12.布氏硬度6.Brinell hardness
13.落锤试验14.drop test
14.热腐蚀8.hot corrosion
15.过热组织11.overheated structure
cocoline
第15楼2009/01/19
1.金属塑性(应为“塑性变形”) 4.Plastic Deformation
3.屈服强度 7.Yield strength
4.伸长度 2.Elongation
5.断面缩率 12.Reduction of area
10.颈缩 15. necking
11.面缩率 10.reduction of area
戈壁明珠
第16楼2009/01/20
4.伸长度 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
gdxwuxy521
第17楼2009/01/20
frankwang2005
第18楼2009/01/20
答案同上
000mkolp
第19楼2009/01/21
1.金属塑性-- 4.Plastic Deformation
2.物理性能-- 1.Physical Properties
3.屈服强度 --7 .Yield strangth
4.伸长度 --2.Elongation
5.断面缩率 --10.reduction of area ?
6.冲击测试-- 3.Impact Test
7.回火脆性-- 5.Temper brittleness
8.断口-- 9.fracture surface
9.引伸计-- 13. extensometer
10.颈缩-- 15. necking
11.面缩率 --12.Reduction of area ?
12.布氏硬度-- 6.Brinell hardness
13.落锤试验 --14.drop test
14.热腐蚀 --8.hot corrosion
15.过热组织 --11.overheated structure
hrcren
第20楼2009/01/22
3.屈服强度 7.Yield strangth
4.伸长度 13. extensometer
9.引伸计 2.Elongation
10.颈缩 15. necking
