lover11608
第22楼2009/01/19
第一题答案:
1.杯突试验 对应 3.bulge test
2.冲击腐蚀 对应 10.impingement corrosion
3.氢脆 对应 2.hydrogen embrittlement
4.晶间腐蚀 对应 7.intergranular corrosion
5.疲劳极限 对应 6.endurance limit
6.洛氏硬度 对应 8.Rockwell hardness
7.夹杂 对应 1.inclusion
8.纤维织构 对应 5.fiber texture
9.残余奥氏体 对应 4.retained austenite
10.带状组织 对应 9.banded structure
第二题答案:
1. Full Annealing 汉语 完全退火
2. weldability test 汉语 可焊性试验
3. hydrogen embrittlement 汉语 氢脆
4. microhardness 汉语 显微硬度
5. grain size 汉语 晶粒尺寸
6. Non - destructive inspections 汉语 非破坏性检测/无损检测
7. thickness tester, 汉语 厚度测试仪
thickness gauge
8. metallographic examination 汉语 金相检验
9. fatigue fracture 汉语 疲劳断裂
10. Plastic Deformation 汉语 塑性变形
回答完毕。
麦田里的守望者
第23楼2009/01/19
同意此答案
szcatciliu
第26楼2009/01/19
同意此答案
lchx888
第27楼2009/01/19
一
1.杯突试验 3.bulge test
2.冲击腐蚀 10.impingement corrosion
3.氢脆 2.hydrogen embrittlement
4.晶间腐蚀 7.intergranular corrosion
5.疲劳极限 6.endurance limit
6.洛氏硬度 8.Rockwell hardness
7.夹杂 1.inclusion
8.纤维织构 5.fiber texture
9.残余奥氏体 4.retained austenite
10.带状组织 9.banded structure
二
1. Full Annealing 完全退火
2. weldability test 可焊性试验
3. hydrogen embrittlement 氢脆
4. microhardness 显微硬度
5. grain size 晶粒尺寸
6. Non - destructive inspections 非破坏性检测/无损检测
7. thickness tester, thickness gauge 厚度测试仪
8. metallographic examination 金相检验
9. fatigue fracture 疲劳断裂
10. Plastic Deformation 塑性变形
水乐山寿
第29楼2009/01/19
一
1.杯突试验 3.bulge test
7.夹杂 1.inclusion
二
1. Full Annealing 全退火
5. grain size 晶粒尺寸
xxh082
第30楼2009/01/19
5. grain size 晶粒尺寸
