木头
第13楼2009/01/19
你的定容体积应该是5ml。
计算是这样的:
0.018mg/L*(5*0.001)L
(10*0.001)m3
=0.009mg/m3
其中:5*0.001是将ml转换为L,10*0.001是将采样体积转换为m3。
就是一个单位换算的问题。
怪侠一点红
第15楼2009/01/19
检出限(Limit of detection或 minimum detectablity)是指某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。所谓“检出”是判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。
“检出”是定性概念,在测定限(Limit of determination)范围内才可准确定量测定,测定限两端称测定下限或测定上限。测定下限是指在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质的最小浓度或量。
测定下限是测定限定量范围的低浓度端,反映出分析方法能准确地定量测定低浓度水平待测物质的极限可能性。低于分析方法测定下限的测定值,在检验报告中应按“<0.xxxx(测定下限值)”报出。参加统计时可按 (检出限+测定下限) /2 计算;也可按原测定值计算,以了解其变化趋势。
怪侠一点红
第16楼2009/01/19
(1)《全球环境监测系统水检测操作指南》规定:在给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品 的测定值有显著性差异即为检出限L。
L=4.6σWb
其中,σWb为空白平行测定标准偏差(空白测定次数大于20)。
(2) 国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)对光学 分析方法规定:
L=k’Sb/k
其中,Sb为 空 白 多 次 测 得 信 号 的 标 准 偏 差(空白测定次数大于20);k’为根据一定置信水平确定的系数;k为方法的灵敏度#即校准曲线的斜率%。
IUPAC(1975年)建议:光谱化学分析取k’=3。当k’=3时,置信水平大约为 90%。
calfstone
第20楼2009/01/20
解读下国家标准方法对方法检出能力的说法:
1、本法的检出限为0.018μg/ml;首先看单位,既然是μg/ml肯定是指进入仪器的溶液浓度,你测空气中的**含量,当样品测不出来的时候就肯定不能用这个检出限来报告(如<检出限)。这个检出限是通过空白(试剂空白)多次进样,按IUPAC的规定计算出来的。
2、最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。这句表达的是整个测试方法的检出限(以前叫最低检出浓度,其实你把这个名词放到前面也说得通),当然必须限定采样的体积和定容的体积。它的另外的意思是如果你的采样体积和定容体积变了,方法的检出限就变了(前提是你必须知道怎么算,如13楼)。
这也折射出国家在检出限定义上还不统一,严格按IUPAC的定义,前面最好称仪器检出限,而后面才是方法检出限。
aprilcat
第21楼2009/01/20
有点疑问,我们通常理解的仪器检出限不是指3倍的信噪比下的浓度么??
另外方法的检出限应该是指这个方法可以进行定量的最低浓度吧??
请高手给解答下
