老难人
第11楼2009/01/22
我也出现过这种问题,但是基本是将网卡换一下,然后换回来就可以了.你在换网卡过程中,是否将原来使用那个连接禁用?还有可能是你的网线口子松动了,你检查一下.
yingxion2
第12楼2009/01/22
没听说拔插水晶头需要换网卡的?难道不成楼主是主板集成网卡,那要换下电脑主板?
第13楼2009/01/22
请不要笑话我的无知,因为我的控制电脑主板集成了网卡,另外还有一块独立网卡.或许你的电脑只有一块,那你就没有我幸运了.
popo
第14楼2009/01/31
这个有一个问题是主机没有找到你网卡的物理地址,虽然给了IP,但是主机不认。重新连接
xfzou
第15楼2009/01/31
谢谢楼上的,我重新连机好多遍了,但是没用.
第16楼2009/01/31
谢谢,你的问题最切实际.有两点可以排除:网线口子没有松动.仪器内部的三张网卡我一张张检查过,没有问题.您所说的换网卡是更换计算机的网卡吗?还有将原来使用那个连接禁用是怎么个做法,能说详细点吗?现在是放假期间,新年开工后我再去试,问题解决了,我会及时报告大家.
第17楼2009/02/03
弄了網卡和水晶頭試過了,還是不能解決問題。現在是初始化能過去,但是不能吹掃,系統也不提示風量大小,也不提示氣體流量。請問還有哪位高見過此問題沒有?幫幫忙,指點一下。
第18楼2009/02/04
唉!!昨天修了一天,換了網卡,換了水晶頭,還是沒有解決問題。總是出現初始化之後沒有風量,不能啟動蠕動泵,這、不能吹掃,不能點火等一系列工作,就象一個模擬版本。我將初始化後的圖片上傳一些,請高手指點。
西北狼
第19楼2009/02/04
如果基本的连接排除了,你还是请他们的工程师过来看吧,估计是硬件有问题的
第20楼2009/02/04
貌似连接问题,就这么点小问题,要闹这么大动静?无非就是:1、注意仪器和电脑的开机顺序。 2、检查连接线的完好无损,检查连接口的连接。 3、检查电脑中仪器连接端口参数的设置;以及电脑IP更改后有无保存设置。
