mailson
第11楼2009/01/31
比较简单,适合初学者
wlmsy2008
第12楼2009/02/01
是的,螺纹朝上,否则里面的部件可能掉出来,不好安装
第13楼2009/02/01
不会吧,我们也是超声,把超声的力度调小一点
BBN007
第14楼2009/02/01
可以用其他的容器代替专用容器,如1000ML的细口瓶,脱气以后再折回到专用容器中,就可以了。如果气泡太多,还是需要超声脱气,在线也不一定完全脱掉气泡,这样更安全,个人见解。
rulaichina
第15楼2009/02/01
在线脱气就不用超声了。
第16楼2009/02/01
在线脱气,溶剂不需要超声了。
sunsummer
第17楼2009/02/03
超声时,一般溶剂瓶不允许接触超声池底,而应该放在一个架子上。你说的可能是你超声太长时间。
pyy520
第18楼2009/02/04
谢谢啦,学到了不少~我那么是WATERS,样品池好像都不能直接看到,都没有清洗过~
义熙
第19楼2009/02/04
本人觉得有在线脱气,先超声脱气后再用较保险
zhangtingli
第20楼2009/06/11
排液阀漏怎么办?会出现什么现象?
