  • 夕阳
    第21楼2009/11/23
    如果三台仪器出现相同的故障,这几率也太高了。应该引起厂家的重视了。
  • liyanh521
    第22楼2010/07/29
    各位,我们现在也在用普析的T6,在第一步就出现样品池电机ERR,弄了很久都弄不好,请各位高手指教!帮帮忙哦!很急
  • zdq1978
    第23楼2010/08/02
    22#
    1 把电源关掉,检查样品池运行是否顺畅,有无阻滞感,检查导轨有无
    生锈、样品池电机上小齿轮是否破损。
    3 手动来回推动样品池架,观察仪器右侧风扇散热口是否有风
    (相对于电机发电,风扇在转), 如果有基本判断样品池电机正常。保险管正常。
    4 如果风扇不转,拆掉仪器左后侧连个螺母,拿掉样品室前部挡板,松开两个锁母,取掉左侧仪器外壳,检查变压器到电源板之间的保险管是否好。
    5 自检不过时要观察样品池架是否一直顶死在最前端,如果是判断位置传感部分异常
    无法排除,保修。
    800-810-0172.或联系当地服务。
  • yangxf0916
    第24楼2014/09/14
    我们的是第一步ERR
  • 打酱油咯
    第25楼2014/09/28
    了解了。。。
  • 简单℃爱
    第26楼2015/01/29
    这些都是T6的最简单问题。T6很简单的
  • 现代化
    第27楼2018/02/10
    23楼回答的很仔细,点赞!
  • dadgoh
    第28楼2018/02/14
    样品池架运行不畅是大问题,需定期润滑
  • tsxgy118
    第29楼2018/02/14
    定期维护设备,出现故障先咨询厂家工程师
  • Ins_6c9ccc83
    第30楼2023/02/01
    安装光盘有没有
