headspaceman 发表:仔细的看了看,样品气从V4进来,把V4+V1+V2 三个阀上的LOOP都给串上了,最后从V2的一个口放空;V4、V2、V1是10通 V3是个6通。
V1上面安了一根主分析柱main,用he做载气,在FID上检测. 载气在V1切换后 把LOOP里的样品气吹进主分析柱main, 可能轻组份出完了,后面重组份要反吹,(那个PRE 或着 BUFER估计是干这个用的)
V2和V3连着,用he做载气,在TCD1上检测。载气在V2切换后,把LOOP里的样品气吹过HAYESEP,然后流经V3上面的分子筛柱,最后在TCD1上检测。V3上面还有个阻尼柱,估计是从V2流过来的某个组分 不能过分子筛,所以需要个阻尼柱来旁路。
V4有根柱子写着h2,而且它还是用n2做载气,并且用TCD2检测,估计是分析h2吧,也是在V4切换后 把LOOP里的样品气带进H2 COLUM 并在TCD2检测。
HAYESEP BUFFER PRE 真正的作用 还要请专家来确定,我只是猜猜而已,不对的地方请专家指正。
