独钓寒江雪
第31楼2009/01/20
建议楼主是否可以考虑TCD后串联FID,把阀2去掉,好像阀2意义不大
西楼
第32楼2009/01/20
楼主的 预柱和主分析柱是什么柱子啊,告诉我们呗
飞花刀语
第33楼2009/01/20
确实是这样的,而且A的流路图就是这样绕来绕去的,好像你被绕晕了,A就成功了
第34楼2009/01/20
偶连门都没入好呢,只能大概看懂一点,可能你不是专业做分析的偶觉得这里边的很多东西要学,阀切换时间不一样,可以做很多分析,还有柱子的种类,长度等等,偶会努力哒
第35楼2009/01/20
我说的是第一张图的阀2,因为阀2从图上看只是为阀3预分离,所以意义不是太大,而阀1的完全可以跟阀2合并,在TCD后串联FID。H2\O2\N2用分子筛分离,其他组分走阀3的阻尼旁通。而且如果使用DID的话三个检测器可以合成一个个人观点不一定正确
第36楼2009/01/20
不怕你不懂,就怕你不晕
mastersui
第37楼2009/01/20
这个在使用中有什么问题吗?
headspaceman
第38楼2009/01/20
偶连门都没入好呢,只能大概看懂一点,可能你不是专业做分析的偶觉得这里边的很多东西要学,阀切换时间不一样,可以做很多分析,还有柱子的种类,长度等等,偶会努力哒[/quote] 回答正确,偶现在确实不做分析工作!柱子的种类,长度也接触的不多,切换时间到是用秒表卡过几次 。不过我感觉仪器厂家不能为了复杂来制造复杂。 以前总说隔行如隔山,现在楼主把气路图拿出来,通过这个网 让做分析的 做仪器 做销售的 都来沟通交流 对每个人都有提高!
面对面想你
第39楼2009/01/20
天啦,六通就有些晕糊糊的,现在这搞这么多线条,真是晕了!
快乐
第40楼2009/01/20
我们常用的六通阀,这个太复杂了,好好学习
