快乐
第16楼2009/01/22
1、是不是每次开机测试都要做标准曲线??
这是肯定的,或者做一个标准 点,用来校正整条标准曲线
2、我这个月大约开机做了4次,每次都先做标曲,用的是同样的标液,相关系数每次都0.998-0.999,但我发现每次标曲对应的吸光度却有较大差别(差0.1左右),这是何故,正常否??
标准差这么多,肯定是不正常,你要检查仪器参数的设置了
3、用什么来校零最为妥当?一般有两种选择:蒸馏水校零(这时0号空白样与标液一样测吸光度),或者用空白样校零(这时作标曲应选零点插入),哪个更为妥当?(如果用蒸馏水调零,那么是直接连空白样一起作标曲,还是先都减去空白样再作标曲?我认为其实两者对测定而言都一样,要么标样水样都减空白,要么都不减,一回事)
用超纯水来校零(蒸馏水中含有部分高含量的元素),用空白样来扣除样品空白
4、测定的时候,两个样之间是否要吸水洗一下或停一下(我习惯于连续进样,测完一个立马换下一个,这样快多了)?如果样较多,测定过程中是否需要重新校一下零?
一般不需要,只有样品含量很高时,最好吸水,再测下一个样品
样品较多时,一般15个样品校一次零(这要根据各自的仪器,稳定性差的一点,就要校零多些)
5、因为每次测定的样比较多(有时上百),有什么经验技巧可以节省乙炔燃气的消耗量?
没有办法,因为预热和测定次数是不能省的,只是目标元素灵敏度高时,可减少乙炔的量
yqgold
第18楼2009/01/24
所言极是!听说普析仪器出厂检验全是做几十次空白,然后挑11个点凑成RSD值,算出合格的稳定性指标,所以仪器能稳定吗?老发生这样那样的问题,也不足为怪了!
liuwenshi661
第20楼2009/02/13
会不会是吸液管堵住了啊,可以通过控制样来控制所测的值,就是喷完若干个后喷一下内控样看吸光值有每有变化
