chengjingbao
第14楼2009/01/20
说实话,就我的了解,旋转阀用于离线色谱较多,膜片阀用于在线色谱为多。
老式的橡胶膜片阀,属于易损件,需要及时更换的。且耐压和耐热是差一点,所以就出现了金属膜片阀,极大地修补了这方面的缺点。但耐压的提高却比耐温提高的多。现在的金属膜片阀,接触面采的是镜面连接,气密性较好,但对气源要求较高,不然产生镜面划痕,气密性就会差一点。至于说到吸附性,采用镜面镀膜技术就能解决问题,这是厂家技术开发的问题。我也无从讲起。个人观点。
版上有旋转六通阀的结构图,我记得我发过的,再发剖解图,会引人议论。好在这东西较简单,自己可以随手将身边的阀拆开看看。
headspaceman
第15楼2009/01/20
收益非浅,谢谢!
