pigues
第21楼2009/12/04
我支持楼上人的说法哦,在现场做曲线是最科学的哦因为曲线会受温度湿度影响哦
nn97761212
第22楼2009/12/15
用自己做的曲线比光谱的曲线误差要小的多,所以自己当然能做曲线了
qjs8868
第23楼2009/12/15
呵呵,初来咋到,学学
jaytnt
第24楼2010/01/08
一般是原厂提供的,直接用就是了~! 自己想要做曲线也不是很难的,就是要分清用哪些通道,选择怎么样的计算方式等等....总而言之,分析参数要弄正确。还有最关键是没有那么多标样,能覆盖你所要的要求,国内的标样又参差不齐。
lee3133
第25楼2012/07/18
说了半天,要是每个人能把怎么做曲线的具体步骤说明一下就好了!我现在就有个问题一直没搞好,原来我们试做黄铜材质分析,现在要增加一个Cd元素,以前没有显示这个元素,倒是有同道,因为我们还做锌合金的分析,里面就有Cd元素,但是怎么也做好曲线,按照论坛里有个工作曲线的建立方法进行到曲线回归就有问题,不知道怎么继续。哪位高手指教一下啊!谢谢啊!
沧海青城
第26楼2012/07/19
这个建立曲线也不是很难哦,只要知道了程序上的步骤,没问题的
zenmbuneng
第27楼2012/07/25
搞光谱用作 建立曲线应该是基础工作吧 估计是有的单位是看仪器贵重领导不让随便的操作 愚昧啊 被外国人的东西牵着鼻子走
laozhu5985110
第28楼2012/07/27
能做 , 但要做的很准我看是需要一定的经验的,仪器出场设置的曲线比自己做的还是要更准的。
云☆飘☆逸
第29楼2012/07/29
建议不要留QQ
chemchenxj
第30楼2012/07/30
不一定的吧,呵呵仪器出厂设置的曲线一般都是通用的曲线,测量范围宽,应用广泛,兼顾到了各种情况的准确性,但针对性不一定好只要有合适的标样,根据客户的情况现场制作曲线,准确性肯定会比仪器出厂的曲线更准的,当然前提是你要有足够的制作曲线的经验,而且对于安装调试人员来说,这种方法也比较麻烦。
