chemistryren
第11楼2009/01/22
空压机确实有提供负压,以吸水样的作用.火焰法对于基体简单的样品来说扣背景与否差别不大,但对于基体复杂的样品最好还是扣背景.楼上有一位说火焰法不需扣背景的说法是错误的.对于你说的能量平衡问题,在不使用氘灯扣背景方式时就不需要平衡了,因为氘灯没开.而扣背景方式不止氘灯扣背景,还有塞曼扣背景(一般用于石墨炉)和自吸收扣背景.火焰法中最常用的还是氘灯扣背景.我建议你能用得上扣背景的元素还是选择扣背景吧,自己也放心.氘灯那点寿命也花不了几个钱.
taolun
第12楼2009/01/22
能量平衡是使扣背景的能量和空心阴极灯的能量匹配,以达到好的扣除背景的效果.
第13楼2009/01/22
在能扣除背景的波长范围内尽量使用扣除背景方式,以减少造成测量误差的可能.空压机在关闭后,需要排空,避免水累积在里面.
hbxhbxb
第14楼2009/01/22
我也遇到过类似问题,后来请厂家来指导了一下就好了。
麦田里的守望者
第15楼2009/01/22
我们的原吸也是每次都要寻峰,跟等的寿命关系不大。如果你同时做了空白样,扣背景的话测试结果要准确些。狭缝宽度指的是通过光的狭缝的宽,根据不同元素会有不同,谱线应该是窄灵敏度越高空压机是提供空气的,要是没有空气乙炔怎么燃烧
lihuilai1022
第16楼2009/01/22
fwrq
第17楼2009/01/22
我本人赞同先开空气再开乙炔,关机先关乙炔。
wangdali2003
第18楼2009/02/20
哪个红色按钮是紧急开关!!用来紧急关掉火焰用的 !!防止乙炔泄漏!我是这样理解的!!我也用的TAS990感觉不再怎么好!!
未来的元帅
第19楼2009/02/21
要看波长了 超出氘灯的范围 你就是开氘灯了也是白开
heliangshi
第21楼2009/02/24
能量平衡应该要吸水 我用的仪器aa2053ah能量平衡是在测定前,在吸水的时候调整到100左右,然后进行后续的测量,这一步在调零前完成空心阴极灯与氘灯的能量平衡这个可以吸水,调整氘灯电流使氘灯能量和阴极灯能量差不多吧
