sjbsjbsjb
第31楼2011/02/20
你的HPLC的进样器的精度也确实是好,我做曲线用不同的浓度相关系数是1,同一浓度不同体积相关系数只有两个9,B值略低,后来我了解了一下六通阀的结构,明白了。
魔鬼化学人
第32楼2011/09/06
液相色谱可以,气相色谱不可以,不信你试试
whuisvfg
第33楼2011/10/27
最好的验证办法就是亲自做一下,从理论上讨论意义不大。而且不是验证了一种物质的检测就可以推而广之,应是每一测定一种物质做一下验证,可以,以后就可偷懒。
xzjdlh
第34楼2012/01/04
理论是可以,但实际试验中最好区别
zzz23010402
第35楼2013/05/10
话说我当年这么做的R2=1.0000;以后就没在试过
尘
第36楼2013/05/29
应该不行吧,不然样品体积如何进呢
Fe
第37楼2013/08/24
采取不同进样体积做曲线的一般是用在色谱分析上。这样的精度很高,但是准确度有待商议,自动进样器只是保证每次进样体积的重复性,准确度一般都不会很高。
lyxcfuly
第38楼2014/10/17
我觉得体积法跟浓度法的本质就不一样。假设仪器跟浓度完全呈线性关系,取样体积也准确,那么,不管你打多少个点,其实都是同样的。假设你这个标准溶液的配置浓度就有错误,后面根本没法检查出来。说到底,体积法的本质就是一个点,用一个点来确定未知溶液的浓度,就失去了标准曲线的意义了
风秀于林
第39楼2014/10/20
就拿PE的原子吸收来说,其实线性方面已经与浓度法进样已经基本相同。看不出明显的差别。进样体积能准确点,管路里面残留量问题解决好,其他应该都是小问题了。就是计算浓度的时候被进样体积所限制,无法随性所欲。
红俊鑫然
第40楼2018/08/21
说的很对
