xmyiqi
第11楼2009/01/21
呵呵,不会的,只要测完后清洗干净就可以了。但是我觉的最好是买一台原子荧光来测效果会更好。
windeast
第12楼2009/01/22
不存在干扰的,光谱跟色谱还不一样,样品间的残留对测试的影响比较大。不过我倒是觉得应该先测砷,理由如下:1 可以先行预热仪器,因为汞其实不存在预热的问题;2 如果从残留的角度来看,汞更容易吸附一些,放到砷后面测试,可以尽量的冲洗干净。
过客
第13楼2009/01/22
只要注意清洗,不会发生交叉污染的。你可以多买点耗材啊,比如石墨炉的石墨管,石墨电极,火焰的进样管什么的都可以的。
kywujiang
第14楼2009/01/22
一台就行,每次测试后注意清洗干净就好了。
快乐
第15楼2009/01/23
不要被仪器厂商忽悠了,一台就足够了,也就是要注意清洗了,其它没什么你要买了两台,哪肯定是浪费,让别人说了
小余儿
第16楼2009/01/31
一台AFS就可以的.
dalishi
第17楼2009/02/02
不会出现相互污染,很多朋友觉得先测砷比较好,由于汞容易吸附.我个人觉得先测汞再测砷也不错,因为残留的汞对砷检测不影响,测砷的同时可以顺便对管道更彻底清洗,不知这样是否合理,大家指正一下.呵呵.
