liu999999
第11楼2009/02/16
有机氮转化为氨氮所致。
liu040212115
第12楼2009/06/29
9楼你不懂不要乱说,什么叫处理后氨氮肯定高啊!我估计也有可能你们加了点硝化剂来消泡,所以出水有些增加
环保得忍着等春天
第13楼2009/07/08
这个问题说明你们的污水厂硝化系统很差。在污水中,氨氮只是N的一种表现。最确切的是总N。在污水中,水中的氮的有机物在反应过程中,就有一个氨化作用,有机氮变成氨氮。所以进水氨氮小于出水氨氮很有可能。想要去除氨氮,得有必要的硝化作用才行。如果楼主觉得有必要,可以把更确切的运行数据告知一下,我们一起分析。
ronald_wl
第14楼2009/07/09
估计你们那里的污水处理厂的工艺是氧化沟吧。如果是氧化沟,出现这种情况是很正常的,因为氧化沟的缺陷就是厌氧(反硝化)的时间太短,是一部分有机氮转化为氨氮的原因。目前,氧化沟工艺主要用于小型的城镇污水处理厂。
mike631
第15楼2009/11/01
我们厂才试运行,连续两周出现进水总氮高于出水总氮的现象,会不会是检测出问题呢?
yangxuejun117
第16楼2010/01/05
回15楼,可能是1.出水的悬浮物(污泥)带来的;2.硝化反应不够
