rachel_ding
第31楼2009/02/01
堵的情况怎样?
lqlxk75
第32楼2009/02/02
反吹,不会么。打开空压机待压力到正常值,用手轻轻压住喷嘴,多吹一下。如若不行则只有用酸来泡喷嘴了。
超级VIP
第33楼2009/02/02
头发肯定不行,用刷毛试试
libo2610246
第34楼2009/02/02
细铜丝容易捅破,要小心
jdg1128
第35楼2009/02/02
我看可行!
lilongfei14
第36楼2009/02/03
可以把雾化器拆下来,用手堵住雾化器尖头,打开雾化器压力,倒吹也可以的
year3000
第37楼2009/02/04
我用的同心雾化器,赌过好几次,每次都是用酸泡过夜,泡的时候用色谱用的注射针向赌的地方注射酸(从后面,出口处也注不进去),也就是说让赌的地方多接触新的酸液。然后用头发透就开了。
chemistryren
第38楼2009/02/06
昨天维护了下,仔细看了下里面的构造,确实蛮细的,不敢用铜丝捅的.昨天用硝酸泡了一天.
rorange010
第39楼2009/06/05
这个东西就是很脆弱,主要是壁很薄,如果用硬物来捅很容易造成内层破裂而直接报废,应该根据实际堵的情况来看看是否需要用稀酸进行浸泡是之溶解。
wangli3636656
第40楼2009/06/08
我把我遇到的情况和解决的情况告诉大家(同心雾化器)我的雾化器被赌分成两种情况1、颗粒物的堵塞(完全堵塞)症状:谱线发射强度降低为0解决:头发丝从细嘴端向粗嘴端把颗粒物透出来(眼力要好)2、细嘴口积盐(部分堵塞)症状:谱线发射强度下降到原来一半或更低解决:用热的弄盐酸(50%)浸泡15分钟,在用清水冲洗以上两种情况弄好后,均要观察雾化器的雾化效果,如果细嘴口的喷出来的气溶胶是连续而且比较有力,表明基本上解决了,如果喷出来的气溶胶是断断续续的,而且喷出的力量不足,表明问题还没有解决。希望对大家有所帮助!
