迷途小书童
第12楼2009/01/22
按照你假如的例子:假定你现在要知道E中的B含量,三种(或多种)组分中,有两种可以用GC得出面积比例,当然,你得出的只是面积比例,也不能说明真实的含量比,如果两者响应因子相近,那就先凑合着比,你想知道B的含量,有以下几中方法:
1:如果你知道A的确切含量(比如是水溶液),水不是说GC测不出来,是GC中的某些检测器测不出来,比如常用的FID是不可以检测水的,你用其他方法先测量出A的含量,再哪水举例,可以用KF做出来,用1-水分含量,将这个数值乘以你用GC得出来的B的含量.
2:你不知道A的确切含量,而且你可以用GC检测出B,那可以用内标直接计算B的含量,你的问题是,如何找这个内标,下面又分:(1):你可以找到合适的内标,下面就直接内标法就可以了,(2):你找不到合适的内标,也不知道如何找内标,那就只能外标,碰巧你进样准确度又不好,又没有自动进样器,那就这样做,找到一个和B,C都不在同一时间出峰的纯物质,这个一般都好找,我们定为D,用D的峰面积来修正你做外标标样和样品时的进样误差,因为不管D是不是和B类似,两次进样时,进样量的大小都可以用D的面积表现出来,样品面积直接与两次进样的量有关,这样就可以修正到认为是两次进样量是一样,D可以选正构烷烃类!还有一点是,这个方法要看B的含量大小,如果B含量比较小,在PPM级别上,这个方法误差较大.
多看,多试验,经验就是自己的了!如果你认为你手法很好,就直接外标吧!
一家之言,仅做参考!
