liu999999
第11楼2009/02/03
活性“炭雕”还是有一定作用的,但还是建议选用环保材料进行装修。
中国龙
第12楼2009/02/05
纯属吹牛!如果是用活性炭雕出来的,那就和活性炭功能一样如果不是活性炭雕出来的,恐怕连活性炭的功能都没有活性炭使用一段时间以后必须进行在生,比如加热或者阳光曝晒。据说,烧过的煤球也可以起到活性炭的作用,呵呵
yuduoling
第13楼2009/02/06
活性炭对有害气体有吸附作用,但绝对没有吹的那么神奇
咸菜妞
第14楼2009/02/06
我想凡是炭都有一定的吸附作用,只不过效果好坏的区别吧
人来人往
第15楼2009/02/06
赞同6楼的看法感觉楼主的说法是在炒概念
