雾非雾
第12楼2009/04/08
是,期间维护理论上当然是更好的,可是维护也是把泵发回厂家维护的,不是让您自己维护的(好像国内还没有生产这种泵的技术的,我甚至怀疑日本也是不行的),我们询问过维护一个泵的价格相当于换新泵的一半的,而且工程师觉得维护不是太划算(维护后保修半年),但有客户愿意维护,我们也觉得不是太划算,所以现在就是用到坏为止,我们的已经用了三年多了。
徐好狗
第17楼2009/06/19
真空系统开机和关机
对于质谱仪而言,真空系统是价格昂贵的组成部分。维护好质谱的真空系统对工作安全和降低使用成本是非常重要的。
Edit
打开真空系统
Edit
检查
1. 机械泵的温度小于50摄氏度;
2. 机械泵油色泽清亮,无浑浊、不透明和分层现象;
3. 确保分子泵的温度小于35度;
4. 如果是水冷大泵,应打开分子泵循环水,并且无漏水;
Edit
启动前机泵
1. 逐个打开机械泵,听每台机械泵启动的声音,无异常;
2. 打开前级真空计;
Edit
启动分子泵
1. 确保前级规气压小于1Torr(对于非复合式分子泵应小于20Pa);
2. 逐个启动分子泵,听每台分子泵启动的声音,无异常;
3. 分子泵在5分钟内达到全速,否则需要停机;
4. 在分子泵达到全速后方可启动高真空规;
Edit
关闭真空系统
Edit
关闭分子泵
1. 关闭真空系统内的其他仪器设备,温度小于35度;
2. 关闭高真空规
3. 关闭分子泵
Edit
关闭机械泵
1. 确保分子泵转速小于30%,或已经关闭电源超过10分钟;
2. 关闭前级规
3. 关闭机械泵
4. 打开放气伐,充入氩气或氮气、空气,5分钟后关闭;
5. 关闭循环水
Edit
关机检查
1. 机械泵油色泽清亮,无浑浊、不透明和分层现象;
2. 循环水清亮,无浑浊;
ace003
第19楼2009/07/20
价格绝对是没有这么贵的,如果加上全面维护-更换轴承等,价格会贵一些,但是也不至于如此的贵. 如果您想要做维护,而您的供应商报很贵的价格给您,您可以找我帮您维护,价格绝对低很多,而且我们的备件和服务售PFEIFFER认可.
