穿越时空
第11楼2009/01/24
现在的维修人员就是省事,都是整块板的换,有时其实只是上面一个小元件的问题,他也懒得动手.
面对面想你
第12楼2009/01/27
先开机一段时间看看,可能光路系统潮湿等原因吧。希望不要维修可以解决,不然又是一大笔哦
rachel_ding
第13楼2009/01/31
100个样品用ICP测只需两小时吗?你太牛了?我们三十个样用ICP也要半天!ICP不是需要经常check 标准溶液吗?
chemistryren
第14楼2009/01/31
我只测一个元素所以很快,而且每个样品只测一次所以更快.没必要每次都用质控检查的吧..又不是应付考试,平常做做样品么我每次做标线就可以拉.
liu999999
第15楼2009/01/31
ICP的效率确实不低的
xmyiqi
第16楼2009/02/03
呵呵,请问一下ICP的费用高吗?测一次需要多少银子了?
第17楼2009/02/03
四个半小时一瓶高纯氩.一瓶高纯氩300多元吧.测的元素越多,速度就越慢,因为我的仪器是顺序扫描的.还有仪器运行费用,折旧费等等.
快乐
第18楼2009/02/03
耶拿的肯定有波长校正,我用的仪器型号比你还低,我们都有,还定期使用
第19楼2009/02/03
你没看清我的意思.仪器是有这功能,但当时没法用这个功能了..后来空调多开会时间就全都正常了,波长也能扫描的.
hsx5108
第20楼2009/02/04
好经验,不过,波长电机回零是要手动还是仪器上有这个功能呢?我去找找.
