tutm
第14楼2009/02/02
nemoium:你好。你搜集了很好的相关资料,可以深入了解这方面的研究与发展。0.25ms,应该是振镜小角度转动响应时间,这个时间与镜片大小有关,下面说明资料中有。
看了你计算的结果(上面黑体标出的),吓了一跳,重复性0.5度哪还能用?为此,我查了该进口型号振镜的原文说明,才知道你上面的那个资料里翻译错了,应该是8 Microrad(urad 微弧度),差了1000倍。因此重复性应在0.0005度,或1.5秒(角度)左右。这样如果用于分光大概能保证零点几nm准确度了(我不清楚光栅扫描要转动多少角度)。我找到的振镜-6240H原文如下
