amiao1981
第21楼2009/01/27
厚壁玻璃仪器也可以放在烘箱里干燥,但要注意在烘干时,要使烘箱温度慢慢上升,不能直接置于温度高的烘箱,以免烘裂.
livingston2
第22楼2009/01/27
个人感觉有些非精确玻璃量具如量筒等也是可以烘干的。我就试过烘干过的量筒不确定度依然在允许范围内。
zh22007
第23楼2009/02/01
一般来说,有刻度的器皿不能放入,无刻度的器皿均可放入;当然有腐蚀性,和易挥发的物品不宜放入恒温干燥箱。
雾非雾
第24楼2009/02/02
是,不高于100度应该问题不大的.
aifenxi
第25楼2009/02/03
我们是用来干燥烧杯等玻璃容器的.容量瓶和量筒是自然凉干的.
roland2008
第26楼2009/02/03
可以放进干燥箱的东西很多,烧器类的玻璃仪器基本可以
熊猫宝宝
第27楼2009/02/05
有刻度的不要放,其它的玻璃仪器,一般都是可以放进去的
32529373
第28楼2009/02/11
玻璃器皿,坩埚之类的东西!~~或样品!
樱桃小丸子
第29楼2009/02/12
一般玻璃器皿都可以放进去,但一些精密度较高的,像刻度吸管,移液管,容量瓶等,烘干的温度不能太高,太高会影响其精密度.最好是低温烘干
爱杰杰
第30楼2009/02/12
精密定量玻璃容器和其他热熔性材料做的容器是不可以用高温烘干,但是可以在低温的时候烘干~~ 其他玻璃容器都可以放烘箱里~~
