北边雁
第11楼2009/03/19
可能原因;接地不好,拘管线圈不在同心圆上,拘管太脏,气量不够,冷却不好等
wuym
第12楼2009/03/20
炬管不干净,或没有安装到线圈的中心,或冷却气流不够
芝秋一叶
第13楼2009/03/20
1,冷却气是否充足。2,安装是否正确。最近是否清洗过?总之是悲剧
sohotuzi
第14楼2009/04/24
应该和氢化物发生器没有关系啊,查查载气吧,肯定是气体流量不够才会烧掉的,当然炬管没装好也会处问题的。
创业者
第15楼2009/04/24
很可能是炬管安装后位置的问题产生偏烧观察一下炬管的位置
xiaosweety
第16楼2009/04/29
这应该是冷却气不足,冷却气就是让高温隔离矩管,保护矩管的。
未来的元帅
第17楼2009/04/30
怎么回事?? 我VGA+aas 测汞
lit200609
第18楼2009/04/30
xuexixia
lilongfei14
第19楼2009/05/02
水平的比较多,垂直比较少。主要是使用不当造成的。
枪手怪蜀黍
第20楼2009/05/05
一般来讲,炬管烧熔都是因为点火期间突然出现冷却气流量变小或者压力不够,导致ICP焰下移烧到了炬管。在点火期间你是否有动过仪器设置的参数,比如调整过冷却气的流量,或者氩气的阀门有动过。排除这些人为的原因才考虑看看是不是仪器出了什么问题,比如炬管破裂、连接炬管的气路管路是否漏气==。
