livingston2
第11楼2009/01/27
常规样品分析凭经验滴快点是可以的,标准溶液标定时最好按规定做。
小不董
第12楼2009/01/27
滴定要在规定时间内滴定结束的,比如滴定水中硬度。加入缓冲溶液后5min内滴定完成。
东方逸
第13楼2009/01/27
这样走捷径有时会造成结果偏大。
happy美丽
第14楼2009/01/29
刚开始应该是流水状 然后断线珍珠状 然后一滴滴 然后半滴 小半滴
tangldy
第15楼2009/01/31
正常手段,尤其在快速分析中很是常用,只是做的不熟的试验不要用这办法
雾非雾
第16楼2009/02/07
这样做肯定不是一个从未做过的滴定,有经验有把握了才会这样做,在日常检测中为了节省时间。
咸菜妞
第17楼2009/02/08
经常做的实验就会这么做了
silole
第18楼2009/02/08
要看这样做合不合理。如果二者反应速度足够快,这样做一点问题都没有。但是如果反应速度慢的,这么做就很有危险。
ygx
第19楼2009/02/08
不赞成这种‘捷径’方法,应该按规范的操作方法进行操作,也耽搁不了几分钟的。
sartre
第20楼2009/02/08
滴定啥,也不能太快的尤其是滴高锰酸钾时候
